Как выбрать радиатор отопления
Любая система отопления не может обойтись без приборов отопления, в качестве которых зачастую используются радиаторы. Но в настоящее время на рынке представлено довольно большое количество различных радиаторов или как их еще называют батарей отопления. И цель данной статьи - помочь разобраться, какой же тип радиаторов необходимо выбирать в том или ином случае.
Начнем с того, что от правильного выбора радиаторов зависит, как будет работать вся система отопления. Для этого необходимо знать, какое расчетное количество тепла должен компенсировать прибор отопления в каждой комнате. Естественно для точного определения этого параметра необходим тепловой расчет, когда по каким-либо причинам нет возможности произвести этот расчет для жилых помещений с высотой потолка до 2,5 м принимается усредненный показатель теплопотерь помещений в размере 100 Вт/м2, что не всегда совпадает с действительностью, поэтому рекомендуется всегда в подобных случаях покупать радиаторы с запасом мощности.
Теперь разберемся с видом радиаторов, их плюсами и минусами. Так как в качестве приборов отопления сейчас может использоваться широчайший спектр оборудования, остановимся на самых распространенных типах: чугунные радиаторы, алюминиевые секционные радиаторы, биметаллические радиаторы, а также стальные панельные радиаторы.
Чугунные секционные радиаторы, пожалуй, самые известные приборы среди всех существующих на просторах нашей Родины. Данный тип радиаторов изготавливается литьем из серого чугуна отдельных секций, которые соединяются между собой с помощью стальных ниппелей, и обычно при производстве собираются в батарею из 10 секций, собственно именно из-за этого различные радиаторы до сих пор называют батареями.
Преимущества чугунных радиаторов:
- Устойчивость ко всем видам коррозии, т.е. долговечность
- Малое гидравлическое сопротивление, что важно для систем отопления с естественной циркуляцией
- Большая инерционность (является плюсом при совместной установке с твердотопливными котлами с ручной загрузкой, что позволяет получать тепло от радиаторов даже после прекращения горения в котле)
Недостатки чугунных радиаторов:
- Большая инерционность(является минусом в системах с автоматической подачей топлива-газовые котлы, электрические котлы, жидкотопливные котлы и автоматизированные твердотопливные котлы), которая препятствует точной регулировке температуры воздуха в помещениях
- Требуют дополнительной окраски поверхности
- Большой вес (как пустой секции, так и наполненной из-за большего объема теплоносителя внутри секции), что затрудняет монтаж и ограничивает выбор конструкций для их размещения
Учитывая вышеназванные плюсы и минусы, чугунные радиаторы отлично подходят в качестве отопительных приборов в централизованных системах отопления и в системах с непостоянной подачей топлива, например, в частных домах с твердотопливными котлами с ручной подачей топлива позволяет дольше поддерживать внутреннюю температуру в комнате после прекращения топки котла.
Алюминиевые секционные радиаторы появились не так давно относительно чугунных и стальных приборов отопления, но благодаря своим качествам успели занять свое место на рынке. Секции из алюминиевого сплава производятся как литьем, так и прессованием, с последующей сборкой, как и чугунные радиаторы, в батареи по 10 секций. И точно так же как и чугунные радиаторы с помощью специального ключа из них можно собирать батареи с необходимым количеством секций.
Преимущества алюминиевых радиаторов:
- Высокая теплоотдача при небольшом весе
- Очень малая инерционность (начинает отдавать тепло почти сразу после поступления в него подогретого теплоносителя), позволяет легко управлять температурой в помещении, поддерживать различные температурные режимы по времени
- Секции алюминиевого радиатора окрашены в заводских условиях порошковыми красками, стойкими к температуре.
- Развитая конвективная поверхность секции препятствует скоплению пыли внутри секций.
- Подходят для установки в низкотемпературные системы отопления
Недостатки алюминиевых радиаторов:
- Предрасположенность к электрохимической коррозии
- Большинство алюминиевых радиаторов не выдерживают давления централизованных сетей отопления
Подводя итог, можно смело сказать, что алюминиевые радиаторы - это современные отопительные приборы, которые смогут показать все свои преимущества в индивидуальных системах отопления с малым объемом теплоносителя, а также позволят экономить топливо за счет использования различных температурных режимов для разного времени суток.
Биметаллические секционные радиаторы являются, по сути, алюминиевыми радиаторами внутри которых поместили стальную оболочку, что сделано сугубо для того, чтобы избавиться от минусов алюминиевых радиаторов, таких как низкая устойчивость к электрохимической коррозии, и чтобы добиться большего максимального рабочего давления. То есть для усиления слабых сторон радиаторов пожертвовали большим весом, чуть меньшей теплоотдачей от одной секции и самой большой ценой среди всех радиаторов стандартного исполнения.
Исходя из вышесказанного, наилучшим и целесообразным будет использование биметаллических радиаторов в централизованных системах отопления.
Стальные панельные радиаторы представляют собой цельный отопительный прибор, выполненный из 1-3 панелей, сваренных из двух стальных листов, толщиной обычно 1,2-1,3мм, с проштампованными каналами для протока теплоносителя. В стандартном исполнении между панелями вставляется перфорированный лист, для усиления конвекции.
Преимущества стальных панельных радиаторов:
- Высокая теплоотдача при небольшом весе (практически не уступает алюминиевым радиаторам схожих геометрических размеров)
- Малая инерционность (начинает отдавать тепло почти сразу после поступления в него подогретого теплоносителя), позволяет легко управлять температурой в помещении, поддерживать различные температурные режимы по времени
- Панели стального радиатора окрашены в заводских условиях порошковыми красками, стойкими к температуре.
- Модели без дополнительной конвективной поверхности можно устанавливать в медицинских учреждениях
- Существуют модели с нижним подключением к системе отопления
- Самые дешевые из всех описанных видов радиаторов
Недостатки стальных панельных радиаторов:
- Нежелательно располагать в помещениях с избыточной влажностью
- Не подходят для установки в централизованные системы отопления из-за опасности внутренней коррозии в режиме непостоянства наполнения теплоносителем сетей отопления.
- Нет возможности увеличить поверхность радиатора в отличие от секционных радиаторов
В итоге стальные панельные радиаторы являются хорошим и удобным в монтаже отопительным прибором для индивидуальных систем отопления. Универсальный дизайн стальных радиаторов позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер.
