Как выбрать смеситель
1. Качество
Прежде всего, отметим, что есть смесители качественные и низкосортные дешевые. Комментарии тут лишние: хотите, чтобы смеситель прослужил долго — берем качественный; нужен временный вариант — покупаем дешевый.
2. Масса смесителя и состав металла
Как это ни удивительно, но вес расскажет о важном свойстве: если смеситель тяжелый — значит, изготовлен из качественного металла, смеситель легкий — создан из силумина (сплав кремния и алюминия).
Изделия из силумина быстрее выходят из строя и теряют красоту внешнего вида. Большинство смесителей из силумина производится в Китае, но есть модели родом из Польши, Турции, Чехии и других стран. Как правило, они стоят немного.
Поэтому прежде чем отправляться за покупкой, нужно четко знать, как выбрать смеситель для воды.
Очевидно, что самые лучшие смесители изготавливаются из латуни или бронзы. Они более долговечны и устойчивы к коррозии, а также более крепкие. Для защиты от коррозии изделия никелируют снаружи, после чего покрывают эмалью или хромируют. При этом хромированные смесители дороже, но на их поверхности не развиваются микроорганизмы.
3. Типы смесителей
По конструкции смесители делятся на однорычажные и двухвентильные.
Двухвентильные смесители — классика: простые, надежные и менее дорогие.
Они представляют собой два крана (для горячей и холодной воды), а также излив, расположенный между ними. Излив («гусак») может иметь прямую или изогнутую форму. В смеситель для ванной комнаты дополнительно встроен выход на шланг душа и переключатель «душ - излив».
Подача воды регулируется кран-буксами. Они работают на основе керамических элементов или резиновых (или силиконовых) прокладок. Причем резиновая прокладка чувствительна к механическим воздействиям (высокая температура, жесткость воды, деформация), а керамическая — к составу воды (наличию механических примесей).
Считается, что двухвентильные смесители менее комфортны в эксплуатации, поскольку для включения-выключения воды необходимо пользоваться двумя руками.
Однако такой смеситель более подойдет вам, если в водопроводе вашего дома часты перепады давления воды.
Однорычажные смесители (джойстиковые) — смесители с одним рычагом (ручкой), поворот которой регулирует как силу напора воды, так и ее температуру.
Однорычажный смеситель отличается простотой устройства и удобством в эксплуатации. Картридж в таких смесителях — одновременно уплотнитель и распределитель давления воды, изготавливается керамическим или с метало – керамическими пластинами.
Для более долгой службы керамических картриджей следует поставить фильтр, очищающий воду от ржавчины, песка и других примесей.
4. Длина, форма излива и размер картриджа
На вопрос: «как выбрать смеситель» — ответ найти несложно, если знаешь на какие параметры обратить внимание. Поэтому рассмотрим основные:
• Диаметр картриджа способствует проходимости воды, однако напор воды от диаметра не зависит. Для воды с повышенной жесткостью желателен картридж с большим диаметром (например, 40 мм).
• Длина излива варьируется от 200 до 400 мм. Самая востребованная длина — 300 мм. Если планируется использовать один смеситель и над ванной, и над раковиной, то покупайте более длинный излив.
• Форма излива делится на 3 типа: «C», «S», «G». Излив с формой «С» изготавливают с наружным или вмонтированным дивертером, какой выбрать — зависит от выбора пользователя.
Итак, теперь вы знаете, как выбрать смеситель.
